SMEG STX2-3 blqué sur P0
Notre LV smeg STX2-3 reste bloqué sur P0 après un lavage de façon aléatoire. La seule commande qui fonctionne est le passage en minuterie différée qui annonce alors 18 mais reste sur cette valeur.
De temps en temps il fonctionne à nouveau après l'avoir éteint et disjonctée pendant des temps variables : de 2 heures à 2 semaines !!! Oups l'odeur !
J'ai déjà changé le programmateur une fois mais sans effet.
Il fonctionne parfois 2 mois sans problème et se remet ensuite à avoir le même problème plusieurs fois de suite.
Lorsqu'il reste bloqué sur P0, lorsqu'on l'allume ou rejoncte, il emmet au bout de 4 seconde, deux bip.... signe que la panne est toujours là et sans raison ... plus de bip et il refonctionne.
Que faire ???
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Blocage du cycle après coupure de courant Lave vaisselle Smeg STA6445-2 (2 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G (8 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ST513-2 démarre, mais... (2 réponses )
BONSOIR , je rencontre exactement le même problème avec mon lave vaisselle SMEG STA 649 et franchement je sèche . je pensais également à une panne de la carte électronique mais rien de probant de ce côté . il n'y a aucun code d'erreur alors tout est possible !
quelqun a t'il la solution ?
merci d'avance — pluton 5 pts
Proposition de Terrasol 4 pts
Outils : Eau et mains
Solution : Bjr,
Nous avons trouvé une solution qui a fonctionné chez nous :
- éteindre le LV
- ajouter de l'eau dans la cuve : une demi cuvette
- mettre sous tension
- fermer la porte
- le LV commence un cycle de vidange
- ouvrir la porte
- changer le programme qui alors passe sur P1, P2 etc.
- choisir le programme voulu
- fermé la prote et le programme se lance
Précautions : rien à signaler
Proposition de pluton 5 pts
Outils : Pince à bec ; tournevis plat et crusiforme ; pâte à joint bleu .
Solution : Une fuite d'eau entre l'arrivée d'eau et l'adoucisseur n'était plus étanche à cause d'un joint torrique défaillant . L'eau issue de la fuite dans le fond de l'appareil montait un flotteur qui mettait le lave vaisselle en défaut . Le chiffre 18 indiquait le temps restant avant la fin du cycle qui ne se terminait pas . Après séchage du fond de l'appareil , j'ai remplacé le joint par de la pâte à joint et depuis ça fonctionne très bien . En espérant avoir aidé .
Précautions : Débrancher l'appareil avant toute intervention , le port de gants de sécurité n'est pas à négliger car la tôle latérale peut être coupante
Merci du message.....
Le joint torique défectueux est un classique sur ces modèles au niveau de l'arrivée d'eau ... je l'ai changé sur celui de ma maman et en ai acheté 2 d'avance pour le notre ...
Je regarde ce soir si l'option fuite et flotteur de cuve de récupération est incriminé...
Bonne journée — Terrasol 4 pts
