Reparer telephone sans fils essentiel B confort 15.1
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : confort 15.1 15.2
Bonjour, le clavier de ce téléphone devenait de pus en plus dur à utiliser. J'ai démonté cet appareil pour nettoyer le clavier comme je le fais pour les télécommandes, et à la remise en marche le clavier ne fonctionne plus, j'ai bien vérifié rien na été dégradé au démontage.
Bnjour avec quoi et comment avez-vous nettoyé les contacts des touches ?
Cdlt
Comme je le fais avec les télécommandes, alcool à bruler. A + merci
Bonjour mauvaise option je pense mais bon.... L'alcool a brûler a tendance à dégrader les vernis et protections des circuits électronique.... Sur ce modèle il s'agit de touche en caoutchouc ou des touches à mirco contact mécanique ?
Cdlt
Ce sont des contacts caoutchouc.
Bonjour, si vous avez nettoyé la surface en caoutchouc carboné, l'alcool a dégradé la couche de carbone conductrice d'où le non fonctionnement...La solution serait de restaurer la conductivité de la couche carbonée à l'aide d'un produit spécifique tel que celui-là:
https://www.amazon.fr/REPARATION-CONTACTS-NUMERIQUE-FLEXIBLE-CONDUCTIVITE/dp/B009GIWIC0
Cdlt
ok je vais faire d'autres vérifications et j'essayerai ce produit. Merci beaucoup d'avoir répondu. Bonne année.
