Sèche linge Electrolux EDH97961 panne E82
Marque : Electrolux
Modèle : EDH97961
CD
7 pts
Mon sèche linge Electrolux EDH97961 ne démarre qu’une fois sur trois et sèche très très mal. Après avoir le des réponses a des questions similaires sur ce forum j’ai maintenues appuyées la touche départ et celle juste à gauche et apparaît alors le code erreur E82. Quelqu’un sait-il à quoi ça correspond et que faire?
Un grand merci par avance
C
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Je viens de voir ailleurs que ça pourrait être un problème du sélectionneur de programmes. Mais je ne trouve pas comment le résoudre. Par ailleurs je me demande si un tel problème peut expliquer m’en mauvais séchage quand, par miracle, il démarre.
Encore merci par avance pour votre aide!! — CD 7 pts
Merci beaucoup pour votre réponse! Est-ce que cette carte peut se changer? Je n’y connais vraiment rien et cherche une solution relativement facile à mettre en œuvre! ;-) — CD 7 pts
Merci beaucoup pour votre reactivite! Quelqu’un d’auyre Aurait-il une solution pratique à proposer? Merci beaucoup!! — CD 7 pts
Bonsoir
D'Après votre description je pense qu'il y a 2 pannes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre .
Quand vous dites que votre sèche linge sèche très très mal , est ce que ça veut dire que le cycle dure longtemps et que le linge ressort humide ?
Dans se cas il est possible que le conduit et la turbine qui souffle de l'air chaud soient rempli de fibre et peluche => vérifiez l'encrassement
Concernant votre code erreur E82, il s'agit en effet d'un problème du sélecteur de programmes.
Par contre les pannes de cette pièce sont très très rare. Vous pouvez le tester a l'ohmetre , il y a un commun et 4 contact. En fonction de la position du sélecteur certains contacts sont établis et forme une table de vérité en code gray
Ceci étant si la panne est avérée je peux a priori nettoyer les contacts ce qui vous évitera de changer la carte complète
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
