Daewoo machine à lavé séchante DWC 1422s erreur h1
Jeremyl
5 pts
J'ai une erreur sur l'écran (h1). J'ai remplacé la sonde de la résistance mais aucun résultat. De plus la machine fonction a vide et chauffe l'eau, mais pleine le code ce met rapidement. Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que ce sois une panne programmé.
Merci cordialement bonne fête
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Code erreur h1 lave-linge sechant daewoo dwc 12115 (7 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
- Daewoo dwc-ldc1422s codes erreur e2 et e9 (3 réponses )
- E8 lave linge séchant Daewoo DWC LC12115 (3 réponses )
Quelle thermistance avez vous changé ?
H1 est un défaut de T d’air — benitomeca 3725 pts
Celle de la résistance, mais pourquoi elle marcherai à vide et non pleine ? Merci — Jeremyl 5 pts
Sur votre machine qui est lavante + séchante il y a 2 résistances (1 pour chauffer l’eau et 1 pour chauffer l’air) sur quelle résistance avez vous remplacer la thermistance ? — benitomeca 3725 pts
Celle qui chauffé l'eau au test de ohm la résistance indiqué 0.
