Fuite sur lave vaisselle wirlpool ADG 8440 sur côté gauche
Bonjour, j'ai bien parcourus les pages afin d'essayer de trouver le même cas, mais rien ;
J'ai ouvert les 2 côté et mis sur cale...j'ai vu que sur le côté gauche, il y a un distributeur qui reçoit l'eau, et celui ci se rempli trop et ça coule sur le côté, le distributeur n'a pas l'air fissurée ni fendu je l'ai enlevé et remonter délicatement mais la fuite continue au moment du remplissage...on dirait que quelque chose empêche l'eau d'entrer dans le réservoir assez vite et ainsi l'eau monte sur le côté et déborde par je ne sais où..?il y a un bocal légèrement rouge sur l'arrière gauche cela n'est-il pas un filtre??merci de m'aider, j'ai de la vaisselle en retard.... Merci...quels essais je dois faire, voici une image de l'engin et de l'endroit de la fuite....
- Whuipool ADG 8440 Réparé (2 réponses )
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Whirlpool ADG 8516 - fuite d'eau (4 réponses )
- Panne + problème de vidange lave-vaisselle whirlpool ADG 8442 (4 réponses )
Proposition de Maïtou 35 pts
Outils : Seringue
Solution : En fait, n'a n'ayant pas de réponse j'ai enlevé ce bac plastique vertical et il est vrai que en soufflant dans les 3 extrémités ,une paraissait plus encombré que les autres ; alors j'aime injecter du vinaigre blanc dans les trois extrémités les trois petits tuyaux, laisser quelques heures, remonter ce réservoir et ça ne perdez plus donc réparer, si cela peut servir à quelqu'un le vinaigre blanc c'est l'idéal .......lol
Précautions : Débrancher l'appareil
