Une seule lampe de télérupteur en panne
Marque : Legrand
Après mon emmenagement, j'ai constaté que sur les 4 ampoules différentes (appliques murales) commandées par un télérupteur, une s'est arrêté de fonctionner, 2 autres fonctionnent bien ... et pour la 4eme, je l'ai condamnée (car inutile), en isolant chaque fil et en les remettant derrière le mur.
Les interrupteurs du télérupteur me donnent l'impression de fonctionner, car j'y vois un petit éclairage orange (ils sont un peu éclairés).
J'ai essayé de changer l'ampoule en question, le culot de l'ampoule,mais rien n'y fait. Cela ne s'allume plus.
Est-il possible que ce que j'ai fait sur la 4ème ampoule ait impacté la 1ere ? Sinon, avez-vous des idées pour réparer ce problème ?
Merci,
Hervé.
- Dysfonctionnement interrupteur variateur (8 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Comment réparer l`interrupteur sur le fil électrique lampe de chevet (9 réponses )
- Lampe de chevet qui ne s’eteint plus (2 réponses )
- Plus de fct lampe tactile Réparé (6 réponses )
Bonjour, normalement non , les ampoules sont montées en parallèles donc le fait de déconnecter les fils et de les isoler ne doit pas influer sur les autres...a moins qu'il y ait eu une erreur de câblage au départ
Cdlt — omega7 42513 pts
Contrôler si le télérupteur bascule bien lorsque vous manipuler chaque bouton poussoir ( un appui pour allumer et un appui pour éteindre)
Contrôler également que tous les câbles en sortie sont correctement montés et serrés dans les bornes du interrupteur — benitomeca 3724 pts
Bonjour et merci.
Tous les interrupteurs du télérupteur fonctionnent (car les 2 autres lampes s'allument quand j'appuie).
Ca doit donc etre un probleme dans le mur ? Donc pas de solution simple...
Merci encore en tout cas !
Herve. — HervéA 5 pts
Bonjour en toute logique la mise en parallèle des ampoules se fait de boîtier à boîtier et je parlerai que dans l'une des douilles qui fonctionne l'un des deux fils qui repartent vers celle qui ne fonctionne pas est débranchée
Ah ok merci ! Donc le boitier et les lampes peuvent fonctionner (sauf la lampe en question bien sur !) meme si un fil est debranche ? Je vais essayer d ouvrir chaque boitier alors ! — HervéA 5 pts
