Impossible de réinitialiser Vidéoprojecteur Acer X110p
Marque : Acer
Modèle : X110p
Je vous contacte suite au premier changement de lampe de mon vidéoprojecteur acer x110p que j'ai depuis quelques années où évidemment j'ai égaré la notice.
J'ai changé le bloc lampe qui était en fin de vie (message bleu à l'allumage m'indiquant que la lampe était au bout de sa durée d'utilisation).
J'ai donc suivi un tuto qui indiquait que le videoprojecteur devait être froid(il était débranché depuis 1 semaine), après l'avoir rallumé, je dévais selon le tuto me rendre dans menus OSD Réinitilisation Lampe et cliquer sur Oui pour remettre à 0.
Malheureusement aucun menus OSD n'apparait à l'écran en cliquant sur menus, j'ai simplement accès à un menu simplement avec le lieu d'affichage de l'écran de menu, de régler la luminosité la position des trapèzes et la possibilité de réinitialiser le vidéoproj.
J'ai donc naturellement essayer de réinitialiser mais à part avoir remis les config d'usine, je ne vois pas de changement car le message s'affiche toujours.
Est ce que quelqu'un aurait rencontré le même problème qui pourrait me permettre d'effacer ce message de changement de lampe ?
Merci beaucoup
- Problème ventilateur vidéo projecteur (7 réponses )
- Vidéoprojecteur acer x110p (7 réponses )
- Impossible d'ouvrir mon videoprojecteur (9 réponses )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Image flou du videoprojecteur acer x138wh Réparé (6 réponses )
- Video projecteur Acer PD726W surchauffe (10 réponses )
- Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice Réparé (7 réponses )
- Comment ouvrir le boitier du video projecteur ACER 7531d? Réparé (2 réponses )
Quand tu a fait ton essai avec la nouvelle lampe, à tu branché ton vidéo projecteur sur ton pc si non.
Branche le au pc et remet le en route avec la sortie pc sur ton écran en Hdmi si tu a ces mieux.
Et regarde si toute les fonction du video projecteur sont revenues.
Cdlt. — lolidjo 14 pts
