MAL HAÏER HWF 1481 F fait un bond au démarrage et stoppe dans un grand bruit.
Alaramasse
5 pts
En fonction depuis plusieurs années, la machine après remplissage vient de s’arrêter net au démarrage du tambour en faisant une embardée pour ne pas dire un bond et grand bruit, comme si quelque chose l'avait heurté.
Après avoir vérifié manuellement la rotation du tambour qui tourne librement et sans le moindre bruit dans les deux sens, j'ai relancé sur un programme court en obtenant le même résultat : arrêt violent au premier tour du tambour.
Je ne comprend pas ! HEEEEELP !!!
Merci d'avance pour l'éventuelle aide que vous pourrez me fournir, sinon ''Joyeux Noël'' quand-même.
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Haier hw90 1479F bruit a l'essorage (1 réponse )
Bonsoir soit amortisseur cassé, soit croisillon cassé ou roulement moteur HS...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour oméga 7 et merci,
Je vais ouvrir et jeter un œil.
A plus. — Alaramasse 5 pts
Démontage effectué, les amortisseurs sont tous bien en place et efficients, les roulements de tambour remplacés il y a 18 mois sont ok. Lorsque je manœuvre la poulie pas d'à-coup ou bruit particulier, tant au niveau moteur que tambour, pas de fil débranché.
J'ai refais un essai de lavage rapide à vide après avoir secoué toutes les connections visibles. Cette fois ci pas de bond, après remplissage le tambour ne se lance pas doucement, mais tente de tourner très vite plusieurs fois avant de ne plus bouger. Sur tentative de test d'essorage, erreur 7 après vidange.
Un problème de tachymètre peut-être ? — Alaramasse 5 pts
Oui possible ou bien un soucis sur le pilotage du moteur.
