Plaque induction SMEG SI 5633B
Marque : SMEG
Modèle : SI 5633B
mumu
ma plaque s'est arrétée sur 2 "feux" pendant que je cuisinais. ca a fait un CLAC
elles marquent toutes les 2 le message F7
mon autre plaque fonctionne
On a débranché et rebranché...ca n'a servi a rien
SOS
- Feu plaque de cuisson mini exploion du feu central (1 réponse )
- Plaque induction smeg 42016 fonctionne partiellement (7 réponses )
- Plaque SMEG 2 feux bugue (1 réponse )
- Plaque induction smeg erreur 2 (0 réponse )
- Problème avec plaque de cuisson induction SMEG, les 4 feux en code erreur (2 réponses )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
- Piano de cuisson SMEG TR90IBL : le four fonctionne, la plaque de cuisson ne s'allume plus (2 réponses )
un ou des composants ont claqués sur l'une des 2 platines de puissance - IGBT, Pont de diode, fusible condensateur ....
Il faut donc démonter pour pouvoir contrôler .. — benitomeca 3724 pts
Pour la même plaque de cuisson que vous
Je viens de brancher ma plaque de cuisson Smeg à induction et tous les feux fonctionnent sauf celui de milieu où ça m'indique E8 avez-vous déjà eu ce problème la plaque est neuve merci — Gé C 3 pts
Bonsoir
Votre plaque est sous garantie donc surtout ne rien démonter.
Faites appel à votre revendeur — benitomeca 3724 pts
