Panne alimentation tv philips model 40pfl8664h/12 102cm fullHD
Marque : Philips
Modèle : model 40pfl8664h/12
Bonjour,pouvez vous m'aider à résoudre le problème d'alimentation sur ce téléviseur, lors de la mise sous tension rien ne s'allume .il y a deux cartes d'alimentation FSP202-5F01(PSU1) et FSP202-5F01(PSU2) j'ai bien 330v sur c101,c102,et c103 de la première carte ainsi qu'a l'entée de la deuxième carte.je n'ai pas de 15v 12v 37v sur les connecteurs seul la tension 3.3v avec une oscillation même valeur sur STB. Sur u501 (a6069h)j'ai entre pin 1/8 310v, pin 5/3 une oscillation comprise entre 10et 20v. je ne sais pas si il y a une carte qui commande l'autre? je n'ai pas trouvé de schémas si quelqu'un le possède, je suis preneur même si je ne suis pas un as de l'électronique.Merci par avance de vos réponses et conseils pour m'aider à remettre en marche ce tv
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 49PUS6031/12 logo philips puis s'eteint Réparé (2 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- Carte méreTV philips (7 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Probleme d'ecran apres changement de la carte mere (6 réponses )
