Machine à coudre PFAFF Passport 2.0 ne répond pas
Em G
Je viens d'acheter une machine à coudre PFAFF passport 2.0 neuve. J'arrive à faire des bobines mais en revanche le bouton marche, arrière et la pédale ne fonctionne pas. A chaque fois, que j'appuie sur la pédale, la machine bip...
J'ai bien vérifié la canette et l'enfilage plusieurs fois, j'ai essayé de changer l'éguille et le pied de biche.. J'ai aussi essayé de jouer sur les points mais en vain. Cette machine est neuve! D'ou peut provenir ce problème???
- Le serre aiguille de ma pfaff passport 3.0 ne serre plus (10 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Passport 2.0 qui s'est arrêtée brusquement et ne se rallume plus (8 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
Bonjour EM,
J'ai depuis peu fait l'acquisition d'une Paspport Paff et j'ai exactement le même problème que toi.
Ton message date de fin 2018. As tu, depuis, résolu ce problème ?
Merci pour ta réponse ! — Claire 2 pts
J'ai acheté une passeport 2.0 en mai 2019, je rencontre un problème, l'aiguille tape sur la cannette, de ce fait impossible de coudre. J'ai repositionner la canette à plusieurs reprises mais en vain.
De plus, je n'arrive plus à mettre l'aiguille, elle glisse, ne tient plus, Sos ! — Hayat 2 pts
Bonjour EM et Claire, j'ai le même problème de bip et ma machine est neuve. Avez-vous trouvé une solution? merci — Fanfan 2 pts
J'ai acquis depuis peu une passeport 2.0 de chez Pfaff. J'ai commencé à coudre plusieurs projets déjà. J'ai du changer mon aiguilles car celle-ci s'est cassé. Cependant, elle ne tient pas et je crois que le guide fil est bloqué, il glisse vers le haut mais pas vers le bas. Je pense que le fait que l'aiguille ne tienne pas vient de là mais je n'arrive pas à débloquer le guide fil. Auriez-vous une solution, ou dois je aller faire réparer ma machine ?
Merci d'avance — jjeanne 2 pts
