Panne lave vaisselle hotpoint eltb 4b019
Marque : Ariston
Modèle : Eltb 4b019
Fabrice M
Mon lave vaisselle reste bloqué au bout de cinq minutes voyant on.of clignote et reste bloqué sur mode eco et le voyant position 3 reste fixe
Une solution
- Lave vaisselle hotpoint ELTB 4B019. Mon lave vaisselle démarre et au bout de quelques instants il s'arrête et tous les voyants s'allument (6 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Réparer lave vaisselle qui s'arrete en cours de cycle (3 réponses )
- Lave vaisselle Ariston hotpoint LFF8246FR/HA erreur A-5 (3 réponses )
- Nettoyer chambre de compression Lave vaisselle Hotpoint Ariston Réparé (5 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
Bonsoir personne a la solution
Merci — Fabrice M 3 pts
J'ai exactement le même code de panne.
Le programme se lance, l'appareil vidange puis il tire de l'eau et enfin les voyants indiquent une erreur et l'appareil vidange en continu.
Bouton power qui clignote et voyants 1 et 3 allumés. — Epaulard 7 pts
Proposition de Epaulard 7 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Je me suis fié aux éléments que j'ai pu glaner.
4 voyants : le premier vaut 1, le deuxième faut 2, le troisième vaut 4 et le dernier vaut 8.
Voyants 1 & 3 = 1 + 4 = 5
Donc code erreur 5 -> "vérifier la chambre du compresseur du pressostat" ou un truc du genre.
J'ai entrepris le nettoyage de cette chambre, j'ai démonté le panneau gauche, il y a juste des vis à retirer pour accéder au pressostat.
J'ai retiré la durite au niveau de pressostat et j'ai envoyé de l'eau chaude vers la chambre de compression, plusieurs fois pour bien nettoyer. Ensuite j'ai soufflé dedans pour sécher et j'ai remis la durite sur le pressostat.
Bilan : ça fonctionne à nouveau pour le moment.
Précautions : Débrancher le lave-vaisselle
