Problème affichage plasma LG 50pk760
Je viens vers vous car j'ai un soucis sur ma télévision plasma LG modèle 50pk760.
En effet, du jour au lendemain, il apparaît un soucis d'affichage.
Description du problème  :
Voyant alimentation rouge, quand je met la télé en route, il s'éteint, j'entends un claquement assez bref, l'écran passe au gris 3 4 secondes puis devient noir, impossible d'avoir une source d'affichage.
Il y a quelques temps un réparateur agréé m'avait remplacé 2 résistance blanche par des plus puissante sur la carte d'alimentation si je me souviens bien.
Réparation déjà essayé :
Mise en route au bouton / télécommande sans succès
Passage de la carte qui contient les ports hdmi usb... Au four à 200 degrés pendant 8min sans succès
Avez vous des idées ?
Autre précision :
Aucuns condo n'est gonflé
Il y une Led sur la carte contrôler(D1) qui clignote 3 court 1 long  mais je n'ai rien trouvé avec ce code d'erreur.
Merci par avance pour votre aide
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Probleme HDMI TV LG 32LC25R (5 réponses )
- LG 49uh620v led clignote en rouge 3 fois plus rien (1 réponse )
- TV LG 32LM3400 voyant rouge clignote 2 fois et l'écran reste noir (0 réponse )
