Singer confidence 7465 ne fait plus de cannettes
Marque : Singer
Modèle : confidence 7465
Netrelke59
4 pts
Ma singer confidence 7465 ne fait plus de cannettes
Les cannettes vibrent ... tournent légèrement. . C'est tout
Si je les remontent un peu en les coincent dans l'ergot' elles se remplissent un peu et tombent sous le poids du fil et de mauvaises qualitès pour coudre
- Machine à coudre SINGER Confidence 7463 ne fonctionne pas (8 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Auto allumage singer Confidence 7469 (1 réponse )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
De premier abord je dirai vous n'avez pas les bonnes canettes, est-ce celles qui étaient vendues avec votre machine ? — Réparateur MC 73 80 pts
Oui. J'ai celles d origine et j ai commandè des singer avec la bonne référence.. Des cannettes hautes — Netrelke59 4 pts
Bon alors si vous êtes sure que vos canettes sont bonnes, êtes vous sure que le fil se déroule librement de votre bobine ?
si oui et que vous avez un espace entre l'ergo ressort et vos canettes il va falloir démonter les capots pour voir si la roue d’entraînement ne c'est pas déplacée sur l'axe en fait elle sert aussi de butée basse. — Réparateur MC 73 80 pts
Ma machine 7465 singer.
Je veux remplir la canette mais après 3 ou 4 tours la machine me mets 88 clignotant et s'arrête, j'ai beau ré appuyer sur la pédale, rie' ne se passe. Je dois l'éteindre et la rallumer et ça retourne 3 ou 4 tours et ainsi de suite....
Pouvez vous me dire ce qui se passe ???
