Machine Pfaff qui fonctionne au ralenti
Marque : Pfaff
Modèle : 610A
Kako
11 pts
J ai récupéré la machine à coudre Pfaff type 610 A de ma grand mère.
Celle ci s allume bien. Quand il faut remplir une canette tout va bien mais dès qu’elle est en mode couture, cela fonctionne plus qu au ralenti. Il est impossible de s’en faire et cela fait beaucoup de bruit. J’ai démonté et huilé mais cela ne change rien.
Auriez vous des idées du dysfonctionnement?
Par avance je vous remercie.
Caroline
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
Qu'avez vous démonté et huilé ?
Si elle est resté longtemps sans servir et si elle est stocké dans un milieu froid elle est grippée.
Il va vous falloir l'ouvrir complètement, enlever les 4 blocs, dessus, devant et derrière et dessous ensuite huiler toute les parties mobiles de la machine surtout celles qui tournent autour d'un axe, mais aussi la barre à aiguille. — Réparateur MC 73 80 pts
Merci beaucoup pour votre réponse.
En effet, elle est restée longtemps sans fonctionner et sans doute dans le froid (stockée dans une grange chez mon oncle).
Oui cela fait un peu grippé effectivement. Même à la main j ai du mal à tourner la molette qui fait monter et descendre l aiguille.
Pour le moment je n ai démonté que en dessous et au dessus mais je vais suivre vos conseils et préserver. J ai bien huilé sur les axes que je voyais 😉 et au niveau de la canette aussi. J ai des difficultés à ouvrir au dessus de l aiguille. Mais je vais bien finir par y arriver! — Kako 11 pts
les faces avant et arrière sont vissée mais aussi clipsée entre elles. — Réparateur MC 73 80 pts
Je pense avoir tout dévisser... mais pour declipser, on tire dessus? Ou il y a une technique?
Merci d avance. — Kako 11 pts
Ça y est! J ai réussi!!! 😉
Bon ben maintenant je vais huiler...
Espérons qu après j arriverais à la remonter 😂
J'ai tout huilé, puis j'ai beaucoup fait tourner la molette à la main. Je l'ai rebranché sans la remonter et oh génial ça marche!!
Encore une petite question, je vois des petites étincelles dans le moteur. Est ce normal?
Sinon je vous redis un grand grand merci pour votre aide car je suis très heureuse de pouvoir refaire fonctionner la machine de ma grand mère ;-) — Kako 11 pts
Pour le moteur c'est normal .
heureux d'avoir pu vous aider
cordialement
Jean-claude — Réparateur MC 73 80 pts
