Carte ENV06 Sèche-linge EDH97951W
Après avoir réparé avec succès une carte ENV06 sur un sèche linge EDH97951W ( R76 + lnk304 ) je cherche à réparer un sèche linge du même type et à priori avec le même souci
J'ai donc procédé au remplacement de R76 & lnk304 mais cette fois ci cela ne fonctionne pas
La différence avec mon 1er sèche ligne est que
- R76 était complètement explosée
- C14 a été impacté ( fonte d'une partie du plastique ) par l'explosion de R76
A noter pas de tension sur R25 ( à quoi sert cette résistance ?) contrairement à ce qui est montré dans la video de spareka
Donc que puis je faire pour avancer ? Faut-il remplacer C14, tester d'autres composants ? ( self )
A noter que je n'ai pas réussi à trouver de datasheet pour cette carte
Merci par avance
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
- Sèche linge Electrolux EDH97951W s'arrête au bout de quelques minutes. Réparé (5 réponses )
- Sèche linge a du mal à démarrer (18 réponses )
Vous avez raison, je vais en rester là
Je n'ai pas ( ou plus ) les connaissances en électronique pour réparer une alimentation à découpage ( dont le fonctionnement est loin d'être trivial )
En tout cas merci pour l'aide apportée — RDELBET 24 pts
