Sèche linge Electrolux EDH97951W s'arrête au bout de quelques minutes.
LudoviK79
5 pts
Bonjour à toute la communauté de "Commentreparer.com".
Je possède un sèche linge Electrolux EDH97951W.
Lorsque je lance un cycle (très sec, sec, prêt à ranger, ...), il s'arrête au bout de quelques minutes comme si le linge était sec. Je suis obligé pour le faire fonctionner de le mettre sur la position "minuterie".
Pouvez vous m'aider pour résoudre ce problème, je pense qu'il s'agit d'un problème de sonde d'humidité. Mais où la trouver et comment la réparer (ou la changer).
Merci par avance de votre aide.
- Sèche linge a du mal à démarrer (18 réponses )
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
Regardez si les charbons ne sont pas trop limé:
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=6479873&ag=07_9&vgruppe=4151055402&partstr=EDH97951W&login=3103176N&thispage=&ger=true&modselect=837380
Repère 584 et 584A sur vue éclatée:
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20EDH97951W%2091609663100.pdf
Bonne soirée. — Guillaume 2832 pts
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses, je vais tester cela en fin de semaine car j'ai aussi les condensateurs à changer.
Le charbon, dont il s'agit est bien celui du balai frotteur situé en périphérie tambour (584A) et non celui du moteur ? — LudoviK79 5 pts
Oui c’est bien ceux des balai. — Guillaume 2832 pts
Bonjour et merci à tous pour votre aide.
J'avais deux soucis avec mon sèche linge et ils ont été tous les deux résolus de la manière suivante.
1) Mon Sèche Linge peinait à démarrer ou à changer de sens.
J'ai changer les 2 condensateurs (9µF 450V et 18µF 450V) référence 11 et 11A sur vue éclatée.
Je n'ai pas achetée les condensateurs d'origines (très onéreux) mais des équivalents bien moins chers qui se fixe avec une tige filetée (18,29€ les deux livrés à la maison). J'ai rajouté une rondelle et un écrou et l'adaptation est parfaite.
2) Mon sèche linge s'arrêtait au bout de quelques minutes comme si le linge était déjà sec.
Le problème venait bien des charbons référence 584 et 584A qui étaient usés, surtout le 584. Je les ai démonté et leur ai fait faire un demi-tour (pour le 584, on peut encore l'utiliser 2 fois en faisant des quart de tour) . Et cela fonctionne a nouveau.
Merci à tous pour votre aide, mon sèche linge est reparti pour 10 ans (enfin j'espère).
Bien joué.
Bon week-end — Guillaume 2832 pts
