Lave vaisselle SIEMENS SE55261EU/17
PBOA
Mon lave vaisselle (marque SIEMENS , modèle SE55261EU/17) ne fonctionne plus.
Quand je lance mon lave vaisselle il démarre pendant quelques minutes, il se rempli d'eau et commence son cycle de lavage puis il s'arrête après 2mn. Il continu son cycle et se bloque à 1mn de la fin de son cycle. Je suis obligé d'utiliser la fonction "reset" et là il vide l'eau qu'il y avait dans la cuve mais sans avoir laver la vaisselle.
Pourriez-vous m'indiquer quelle pourrait être la cause de ce dysfonctionnement.
Par avance merci.
Cordialement.
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Mon lave-vaisselle Siemens en cycle long s arrête à 1 mn de la fin et tourne dans le vide!!!! (9 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
BOnjour est-ce que des voyants s'allument ou clignotent ? SI ou lesquels ? Est-ce que l'eau est chaude ?
Cdlt — omega7 42518 pts
L'afficheur qui indique le programme choisi et en cours s'allume bien.
Le décompte du temps se fait bien.
Petite précision, si on lance le cycle court "15 mn", on entend l'eau arriver, puis un déclenchement à 14 mn du moteur puis le lave vaisselle émet comme un bruit d'amorçage (environ ( 5 - -fois) puis plus rien. Le décompte se fait jusqu'à 1 mn. Là, il vidange.
Quand on ouvre la porte, pas de chaleur ni de buée comme s'il n'avait pas chauffé l'eau.
Cordialement.
Pascal — PBOA 3 pts
Bonjour alors mesurez la tension présente aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée chauffer et déconnectez là pour mesurer sa valeur en ohms...
