Machine à laver EcoBubble 7kg ne chauffe plus.
Bob
5 pts
Bonjour,ma machine à laver EcoBubble Samsung 7kg ne chauffe plus ,j'ai mesuré la résistance(27,5 ohms) et la sonde température(11,83 Kohm) au multimètre et les valeurs sont aux normes donc le problème ne vient pas de là pouvez vous m'aider ? Les connexions électriques sont bonnes r.a.s. de ce côté là.Je n'ai aucun message d'erreur et la fonction Smart Check ne m'indique aucune panne ???
- Mon lave linge ne lave plus (11 réponses )
- Code erreur 4E sur lave linge Samsung EcoBubble 7kg. (0 réponse )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Problème 4E lave linge Samsung (3 réponses )
- Lave-linge Samsung eccobuble 7kg Réparé (8 réponses )
- Arrêts intempestifs LL Samsung WF80F5E5W4W/EF (7 réponses )
Peut on m'aider? — Bob 5 pts
J ai exactement la même chose sur ma machine aussi ... et aucun code d erreur .
Avez vous trouver ce que c était
Merci — Isabelle C 2 pts
Meme probleme
Sonde ok
Résistance ok
Merci — Swinitch 2 pts
