Vielle machine a laver vedette - pas de nom de model - 1994
le tambour de la machine ne tourne plus lorsque je lance le programme. Le tambour tourne manuellement sans encombre. j'ai regardé en dessous le moteur, pas vu de fil débranché. La courroie est en place et bien tendue. Lorsque je tourne le moteur au niveau du pignon ou se trouve la courroie, le tambour tourne. Il n'y a pas d'électronique mais des fils et un genre de minuteur pour le choix des programmes. Lorsque j'ai relevée la machine après inspection, elle s'est remise a fonctionner correctement pendant le prélavage, puis de nouveau plus de mouvement. Dans ces conditions, la manette des programmes tourne jusqu’à la fin du programme.. Sauriez vous me guider?
puis-je coucher la machine a laver et essayer de la faire tourner sans risque pour le tambour? Si c'est un problème de charbon, comment les changer sachant que le moteur est assez vieux: SELNI U2.45.02.N.07 ref SAV: 52x1238. Il y a t il des charbons récents compatibles? Comment cela se change?
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Tambour machine a laver vedette VLT4116 bloqué (2 réponses )
- Lave-linge top avec tambour bloqué, poulie moteur bloqué Réparé (5 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Tambour vedette bloqué (2 réponses )
- Machine à laver vedette VT602B ne démarre plus? (2 réponses )
- Lave Linge Vedette VLF6142 - essorage bruyant - comment démonter la machine ? (3 réponses )
