Robot aspirateur samba xr-210
Marque : Robot
Modèle : Samba xr-210
TommyGAVINET
4 pts
Mon robot aspirateur ne fonctionne plus, l'écran s'allume la batterie est bien chargé mais lors de appuie sur la touche du cycle qui doit démarrer l'appareil, j'entend le bruit du moteur aspirateur pendant 1s et il s'arrête . Le fait de maintenir le doigt c'est pareil j'ai vérifié les points de test 3v 5v et 14v que puis vérifier et remplacer ?
- Robot ecovacs deboot 920 ne charge plus (5 réponses )
- Amibot animal message erreur E41 en position de recharge sur sa base (5 réponses )
- Xiaomi s9 clignote sans cesse (4 réponses )
- Anomalie charge robot aspirateur Amibot Flex H2O (0 réponse )
- Robot aspirateur Ecovacs Deebot Ozmo 920 : problème de laser LDS (2 réponses )
- Tineco FLOOR ONE S5 erreur moteur bloqué alors que non (3 réponses )
- Xiaomi roborock s7 problème de serpillière non détecté (4 réponses )
- Amibot Spirit Origin problème Gyroscope (2 réponses )
Dailleurs le reste fonctionne avec la télécommande le robot sort de sa base et peux même aller se recharger . Mais la fonction aspirateur ne fonctionne pas — TommyGAVINET 4 pts
Bonjour Tommy, désolé de te créer une fausse joie en postant ce message. Idem pour moi, j’ai un Samba xr qui ne veut plus démarrer et franchement si je ne trouve pas de solution je vais le jeter. Je l’avais acheté via ce comparateur https://meilleur-robot-comparatif.com qui le recommandais a l’époque, et je n’ai eu que des problèmes avec. Sans mentionner que mon fils a dessiné dessus donc bye bye la garantie. Si quelqu’un a une solution ce serait vraiment apprécié. On dirait que l’aspiration ne se met pas en marche, j’entends un petit bruit pendant environ 1sec ce qui me donne un faux espoir et ensuite plus rien. — ThibautDM 2 pts
