Robot aspirateur Ecovacs Deebot Ozmo 920 : problème de laser LDS
caphar
665 pts
depuis quelques jours mon robot aspirateur ne fonctionne plus. La voix signale un problème de capteur laser et l'application un "problème de LDS".
Au lancement du nettoyage il se met à tourner comme d'habitude mais il s'arrête au bout de quelques secondes avec un bruit de frottement.
J'ai appuyé sur le chapeau du LDS comme indiqué sur l'appli mais rien n'y fait.
Une idée ? Merci
- Robot ecovacs deboot 920 ne charge plus (5 réponses )
- Piéce de rechange pompe pour ecovacs omni x (2 réponses )
- Aobot amibot spirit laser H20 l'eau ne coule plus (1 réponse )
- Amibot animal message erreur E41 en position de recharge sur sa base (5 réponses )
- Xiaomi roborock s7 problème de serpillière non détecté (4 réponses )
- Xiaomi s9 clignote sans cesse (4 réponses )
- Amibot Spirit Origin problème Gyroscope (2 réponses )
- Amibot animal defaut gyroscope (5 réponses )
Je viens de tomber sur ces vidéos (en anglais) qui semblent correspondre au même problème :
Démontage Deebot 907 problème LDS :
https://www.youtube.com/watch?v=9StRbMPPEYk
ECOVACS DEEBOT DE53 dysfonctionnement LDS :
https://www.youtube.com/watch?v=ZTFzTIDRE2I
En résumé : il y a autour du laser rotatif une bande de caoutchouc assez fragile qui a tendance à casser. Il suffirait de la remplacer par de l'adhésif (chatterton ?) pour que ça fonctionne à nouveau. La difficulté consiste surtout à ouvrir le boîtier qui comporte beaucoup de vis, mais la vidéo peut aider.
Je vais essayer ça ce week-end si j'ai le temps et je partagerai mon expérience. A suivre... — caphar 665 pts
Bonjour, j’ai le meme soucis. Avez vous pu trouver la solution? — Leeeaa80 2 pts
