Machine a laver continental edison A+ LL5100
Dominique Mezzasalma
JAI MON TEMBOUR DE MA MACHINE A LAVER QUI A BOUGER EST CE QUE C EST LE JOINT OU AUTRE
CORDIALEMENT
- Continental Edison LL5100 - tambour ne tourne plus (5 réponses )
- Machine à laver continental LL5100 reste sur pause et ne démarre pas. (3 réponses )
- Fumée dans le tambour continental edison ll5100 (1 réponse )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Ma machine ne se relance pas (1 réponse )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Tambour (1 réponse )
Bonjour Dominique, merci d'être plus précise, je ne comprend pas bien votre question. Qu'entendez-vous pas "bougé" ? Il a du jeu par rapport à la cuve ? Si vous faites tourner le tambour à la main entendez-vous un bruit étrange ?
Bonjour j'ai la même machine et également le même soucis et en effet quand je le bouge a la main il fait un bruit étrange . Le joint se décale lors de l'essorage et fait énormément de bruit aussi. Et le join est fissuré à un endroit — Camille S 2 pts
