Mes écouteurs HBUDS Bluetooth ne se chargent plus
J’ai acheté des écouteurs de la marque HBUDS sans fil sport H1 et brutalement, ils ne chargent plus. Je sais que ce n’est pas le chargeur qui a un soucis vu qu’il recharge une enceinte que j’ai sans problème.
Je ne comprends pas car mes écouteurs marchaient très bien avant ce soucis. Aucuns grésillements ou de coupures soudaines, rien du tout. Quand on les charge, normalement, il y a une petite lumière bleue ou rouge qui s’allume pour prévenir le chargement et là rien du tout, aucune lumière et quand j’essaie quand même de laisser charger, c’est à peine rechargé.
Les écouteurs n’ont même pas un an, je n’ai jamais eu de gestes brusques avec (surtout que l’ouverture où se branche le chargeur est assez fine donc je fais attention) alors j’aimerais au moins savoir si c’est réparable ...
Après avant que j’vois ce soucis, j’ai tenté de brancher mon enceinte JBL qui a des soucis de chargement aussi et qui ne répond plus à aucun chargeur et juste après avec le même fil (qui est initialement le chargeur de mes écouteurs), je les ai branchés aux écouteurs qui ne chargeaient plus. Alors est-ce que c’est possible que j’ai fait « court-circuité » un truc ou pas ?
Merci d’avance à ceux qui pourront m’aider en tout cas !
- Reparation casque jbl e45bt (1 réponse )
- Casque JBL E45BT - Ne s'apparie plus en bluetooth (3 réponses )
- Pourquoi 1 de mes écouteurs JBL sans fil ne fonctionne pas aussi bien que l'autre (0 réponse )
- Réparer mon casque jbl (1 réponse )
- Marshall Monitor qui ne Charge plus (4 réponses )
- Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus (7 réponses )
- Soucis de garder la charge casque bluetooth (1 réponse )
- Comment faire reparer mon casque jbl E55BT ? (2 réponses )
