Casque JBL E45BT - Ne s'apparie plus en bluetooth
Didy63
8 pts
Alors que mon casque JBL E45BT fonctionnait parfaitement (acheté il y a environ 3 mois), il n'est plus retrouvé par les appareil bluetooth avec lequel je l'utilisais (pc, tél). Je n'arrive plus à l'apparier et lorsque j'appuie 5secondes sur le bouton bluetooth, il clignote rapidement en bleu indéfiniment.
Le reste des fonctionnalités fonctionne en filaire.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Merci.
- Casque JBL pivot cassé (0 réponse )
- Pourquoi mon casque JBL tune 570BT ne charge plus ? (1 réponse )
- Réparer casque JBL élite 700 qui ne charge plus (0 réponse )
- Casque jbl (2 réponses )
- Réparer mon casque jbl 500BT (1 réponse )
- Casque jbl pivot oreillette (0 réponse )
- Écouteur jbl bleuthoot marchant mal (0 réponse )
- Casque JBL E55BT ne s'allume plus (0 réponse )
Bonjour l'appareil étant neuf seul un retour en sav est envisageable...
cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour j'ai le même problème acheter il y a 1 mois qu'avez vous fait ? — Mélanie C 2 pts
Proposition de Didy63 8 pts
Outils : La patience
Solution : J'ai pu résoudre mon problème seulement en attendant patiemment que la batterie se décharge complètement (ne pas oublier de rallumer le casque quand il s'étein) sachant que c'est très long quand on l'utilise pas .., puis quand il ne s'allume plus, il faut le charger complètement.
Cela crée un reset (méthode du SAV JBL)
Et pour moi cela a fonctionné. Depuis aucun problème en bluetooth, apparié aux mêmes appareils que d'habitude.
Précautions : Pas de précautions à prendre
