Beko dc 7230 tourne mais ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : dc 7230
Claude Y
23 pts
Bonjour,Mon sèche linge tourne mais ne chauffe plus, j'ai changer le bloc de résistance de chauffage toujours le même problème.Après avoir parcouru le forum ,le problème des résistances R1 ,R2 et R3 est connu.J'ai démonté ma carte et bingo,les 3 résistances sont noire.Je voudrais plus d'info sur la cause (fils capteur qui fait court circuit?mais ou?)et peut ton réparer la carte?(les résistances sont minuscules)
merci beaucoup
- BEKO DC 7230 , tourne mais ne chauffe plus, résistances OK (6 réponses )
- Sèche linge Beko DC 7230 S Réparé (5 réponses )
- Bouton poussoir BEKO DC 7310 Réparé (3 réponses )
- Beko dc 713 ne chauffe plus (5 réponses )
- Sèche linge Beko Dc 7230 fait beaucoup de bruit (0 réponse )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
Je vais essayer de changer les résistances foutu pour foutu — Claude Y 23 pts
Bonjour à tous ,j ai changé les 3 résistances après avoir changé la sonde .et tout refinctionne.
Merci pour votre aide — Claude Y 23 pts
Bonjour, j'ai le même problème comment acceder à la resistance svp ?
Et sinon, jai essayé de regarder sur la carte mère mais comment retirer le bouton de sélection de programme ? Merci beaucoup. — CK.one.62 3 pts
