Pompe a chaleur seche linge
Marque : Haier
Modèle : HD80 -A82
mon sèche linge s’arrête au bout de qq minutes sur l'erreur "pb de chauffe" (effectivement c'est à peine tiède). Apres de nombreuses heures à diagnostiquer, je constate que le problème n’apparaît pas si je laisse démarrer la pompe à chaleur sans la ventilation quelques cycles. Apres, je remonte la courroie d'entrainement du ventilateur et tout fonctionne correctement. Les sondes CTN semblent fonctionner (la résistance diminue quand je les chauffe). Est il possible qu'elles donnent des valeurs erronées ou bien est ce que c'est la pompe a chaleur qui ne montent pas assez vite à son fonctionnement nominal (manque de gaz?). L'appareil n'a que 2 ans. Merci pour votre aide.
- Seche linge haier panne f3 (12 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
