Four Scholtès CI 66 V ne fonctionne plus
Marque : Scholtès
Modèle : CI 66
Bonjour, Notre four Scholtès CI 66 V I S était en train de préchauffer pour une pyrolyse . Il a fait un bruit de cliquetis comme si il n'arrivait pas à verrouiller la porte à 2/3 reprises, et a affiché le code erreur F07. J'ai coupé le courant pour le réinitialiser et relancer la pyrolyse et il a refait la même chose. J'ai donc renoncé à la pyrolyse. Le four et l'affichage fonctionnaient toujours. Mais nous avons eu des micro coupures de courant et depuis il n'y a que les plaques qui fonctionnent. Quand on ouvre la porte, la lumière ne s'allume pas, l'affichage est éteint, appuyer ou tourner les boutons ne déclenche rien. Après consultation sur le site, je n'ai rien trouvé à ce sujet. J'ai regarder les vis du boitier noir derrière, comme proposé à Valiant, mais tout était bien serré. Avez vous un diagnostique à me proposer ? Merci par avance.
1 / 1
- Scholtes Four FG 66, problème clé déverrouillage (3 réponses )
- Bouton de droite tourne dans le vide four scholtes FG66 (9 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
