Combiné Frigo Congélateur ARISTON fonctionne par intermittence
Marque : Ariston
Modèle : Type CM03FF Mod : MBM1811F
Luc
4 pts
Mon Frigo / Congélateur fonctionne par intermittence:
soit plus rien : ni lumière, ni moteur
soit tout refonctionne :
cela peu durer quelques heures
- Porte frigo HOTPOINT ARISTON qui ne ferme pas (0 réponse )
- Réfrigérateur ariston Hotpoint quadrio- Écoulement d'eau qui se transforme en glace à l'intérieur du compartiment congélateur bas - (5 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne (5 réponses )
- Frigo Ariston 4DX/HA pas de froid congelateur fonctionne (0 réponse )
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Refrigerateur combine hotponit no frost ariston 384 l (1 réponse )
- Panne totale du réfrigérateur combiné Réparé (10 réponses )
- Frigo Ariston ne fait plus le froid (1 réponse )
Je ne connais pas exactement votre modèle, mais la panne ressemble fortement à un problème de contact.
Regardez au niveau du cordon secteur, côté frigo il y a peut être un mauvais contact sur une des cosses faston.
Ou alors c'est le cordon secteur qui est défectueux. — Xababa81 2460 pts
Merci pour votre retour.
Je vérifie donc cela.
Bien à vous
Luc — Luc 4 pts
