Réparation de fortune manchette hublot
Marque : Siemens
Cà fait maintenant plusieurs années que la manchette de hublot de ma Lavante séchante siemens WD14H461FF est déchirée. Jusqu'à présent je bricole une réparation de fortune en roulant un morceau de papier sopaliin que j'insère dans le rebord extérieur de la manchette (CF photo). Cà marche pas trop mal, mais parfois un peu d'au arrive à passer et il faut souvent refaire ce pseudo-joint en sopalin.
Vu la qualité des intervenants sur ce site (CF la réparation d'une grosse panne sur cette mème machine grace à vous https://www.commentreparer.com/49976/Lave-linge/Lavante-sechante-siemens-WD14H461FF-ne-s-allume-plus ) je me permets de poster ici pour vous demander si vous aviez une solution plus élégante que ce bricolage foireux. (par exemple bande de silicone un peu épaisse mais je ne sais pas où en trouver) ?
En tout cas, je n'ai pas envie de le changer la manchette puisque çà coûte environ 100 € et qu'il a déjà fallu que je change la pompe et que je fasse réparer la carte de puissance sur cette machine !
Merci d'avance pour vos réponses.
- LS SIEMENS WD14H461FF hublot bloqué . Déjà essayé beaucoup de choses mais rien ne marche Réparé (3 réponses )
- Trace sur le fond du boitier ? Lave-linge séchant Siemens WD14H461FF (2 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lavante séchante Siemens WD14H560FF ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne marche plus (2 réponses )
Bonjour, le remplacement de la manchette serait pourtant la meilleure solution... Maintenant vous pouvez tenter une réparation de fortune avec un morceau de chambre à air et cette colle:
https://www.monmagasingeneral.com/colle-vibration-et-haute-temperature-sader-tube-alu-55-ml-1064767.html
C'est pour l'instant la meilleure colle pour ce genre de collage spécifique que j'ai pu trouver sur le marché.
Merci pour votre réponse omega 7.
SI je comprends bien, je prends une vieille chambre à air, de VTT par exemple, j'en découpe un tronçon d'une petite dizaine de cm, je l'ouvre, j'en découpe un rectangle d’environ 2cm de largeur et je le colle, avec votre colle, dans le rebord extérieur de la manchette.
C'est bien comme çà que vous voyez la chose ?
Je vais attendre encore un peu pour voir si quelqu'un sait comment se procurer un petit pavé de silicone d'une dizaine de cm de long et de quelques mm d’épaisseur et de largeur ou un cylindre dans ce genre de dimension. Je voudrais d'abord essayer ce genre de solution avant de tenter la vôtre.
Cordialement. — jerai 143 pts
