Plus de séchage et code E73
Marque : AEG
Modèle : EWW1687SWD
J"ai un problème sur une machine Lavante Séchante marque Electrolux modèle EWW1687SWD.
La machine fonctionne correctement en mode lavage mais elle fonctionne mal en mode séchage
Le cycle de séchage s'arrête au bout de quelques minutes sans code d'erreur et le temps de séchage est à "0" sur le panneau d'affichage. Code erreur est signalée par le mode diagnostic E73
Pour l'instant j'ai juste nettoyé le filtre du bas et fait le diagnostic de la machine. J'aimerais réparer cette machine, quels sont tests à faire ?
Pas de soucis pour moi pour démonter la machine, je dispose d'un testeur de tension électrique avec une petite fonction ohmmètre, est ce suffisant ?
Merci pour votre aide.
Laurent.
bonjour a tous je me mêle a la conversation j ai moi aussi un problème de séchage ca ne sèche plus! de quel sonde parlez vous ? car sur la vue éclaté je presume que c'est la "48" CELLE A TESTER ? j ai moi aussi le code erreur e73 … deuxieme question ou trouve ton la sonde ntc en pieces détaché ? J AI L IMPRESSION QUE C EST CA , https://www.ebay.fr/itm/Ntc-Capteur-Laveuse-Secheuse-Original-Electrolux-Zanker-Zanussi-8074873012-/233092441613?oid=332877192539
merci pour le tuto et pour les liens si vous en avez
Bonjour alors ça dépend du modèle de la machine, sur la mienne il y a deux sonde NTC, une pour le séchage une pour le lavage. Electrolux vend directement les pièces.
Laurent a publié plus haut un tuto. Dans mon cas le cablage était défaillant ainsi que la carte électronique que je viens de changer. La panne E73 n'apparait plus.
Par ailleurs la panne E31 est bien présente même après remplacement de la carte et du pressostat, et le controle de la continuité du cable. Si quelqu'un a une idée ?
merci !
Bonjour Laurent,
Tout d'abord merci d'avoir partagé autant d’expérience sur ce souci.
En fait j'ai le même lave linge sèche linge EWW1687SWD et exactement les mêmes symptômes que vous décriviez dans votre premier message. Pas de souci au lavage, par contre un séchage qui s'arrête en quelques minutes etc...J'ai fait le diagnostique et j'a bien le code erreur E73. Aujourd'hui j'ai pu mesurer la résistance de séchage et la valeur semble correcte, environ 6 Kilo Ohms.
Je vais donc me lancer dans le changement du câblage (devenu bien vert alors que bleu à l'origine), seulement une question je me pose. Pourquoi vous remplacez le câble d'origine (code SP 140033407028) par deux autres câbles et vous ne le remplacez simplement pas par le même en neuf qui est toujours proposé dans le magasin electrolux?
Merci de votre réponse si possible et veuillez excuser mon ignorance sur le sujet
Bonjour Aragon,
Désolé pour ma réponse tardive (pb de spam)
J'espère que le changement de votre câble s'est bien passé, de mémoire (car il y a déjà un an) je crois que le deuxième câble est la prolongement du premier...
le câble prolongateur est plus épais car il supporte mieux la chaleur et pour des questions encore d'économie le constructeur a choisi ce montage. donc au final c'est un kit que vous achetez avec un seul câble.
N'hésitez pas a commander ce kit permet la réparation de la machine.
Tenez moi au courant même si c'est déjà fait :)
Laurent
Merci de votre réponse même tardive. En effet j'ai commandé les deux câbles comme vous le conseillez et le premier qui se trouve proche de la source de chaleur est bien plus épais et je pense qu'il tiendra mieux. La machine sèche à nouveau, donc problème réglé.
Merci encore.
je confirme que c'est le fil qui est coupé entre le collier qui est fixé sur le point fixe de la machine et le capteur, avec les mouvements du tambour il se coupe.
Sur ma machine les deux fils étaient coupés. J'ai enlevé l'isolant qui maintien les deux fils et j'ai réalisé une épissure avec soudure à l'étain et mis de la gaine thermorectratable. Depuis la machine fonctionne normalement. A la prochaine panne, je vais remplacer ce fil par du plus gros et plus solide.
Merci au forum pour cette aide.
