Plus de séchage et code E73
Marque : AEG
Modèle : EWW1687SWD
J"ai un problème sur une machine Lavante Séchante marque Electrolux modèle EWW1687SWD.
La machine fonctionne correctement en mode lavage mais elle fonctionne mal en mode séchage
Le cycle de séchage s'arrête au bout de quelques minutes sans code d'erreur et le temps de séchage est à "0" sur le panneau d'affichage. Code erreur est signalée par le mode diagnostic E73
Pour l'instant j'ai juste nettoyé le filtre du bas et fait le diagnostic de la machine. J'aimerais réparer cette machine, quels sont tests à faire ?
Pas de soucis pour moi pour démonter la machine, je dispose d'un testeur de tension électrique avec une petite fonction ohmmètre, est ce suffisant ?
Merci pour votre aide.
Laurent.
Il faudrait effacer les codes d'erreurs et faire un cycle de diagnostics pour définir le code d'erreur réel.
Avant de changer la carte il faut vérifier d'autres éléments. Je peux vous envoyer la procedure de reset des codes'derreur et un un arbre logique pour déterminer si le problème provient du câble le pressostat ou de la carte.
Pour info lors de mon changement de câble je me suis trompé de connecteur je l'avais branché en bas au lieu de en haut.
Pour info lors de mon changement de câble je me suis trompé de connecteur je l'avais branché en bas au lieu de en haut ce qui à propovoquer un nouveau code d'erreur. Rectifié une fois le connecteur replacé correctement au niveau de la carte.
Bonjour Laurent et merci encore pour votre aide. Je veux bien la procedure de reset et l'arbre logique svp. Pour l'instant j'ai compris qu'en position 11 je pouvais réinitialiser en obtenant le code E00 mais je ne suis pas sur de faire les bonnes manip…
Merci et bonne soirée
Roman
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : testeur ohmmètre
Solution : Voir pièce jointe bine suivre les consigne et me reporter si OK ou KO
Précautions : Débrancher électriquement votre machine à laver séchante
Procédure de diagnostic compéte.
Bonjour roman voici quelques documentation pour vous aider à réparer la machine pour le code d'erreur E31 et la procédure de reset et diag à la fois.
Bon courage pour la réparation et n'hésitez pas à me solliciter à nouveau
Bonjour Laurent et merci.
Dans le diagnostic je n'ai pas les infos détaillées qui apparaissent (Le température NTC mesurée sur le C07 par exemple).
Et chose curieuse je mesure un potentiel de 236V entre les connections de NTC et la carcasse. Ca vous parait normal ?
Merci !
J'ai oublié de vous ajouté la documentation sur les alarmes, donc je l'ajoute au commentaire.
Je pense pas avoir bine compris votre problème de différence de potentiel mais pour moi si vous parlez de la masse de l'appareil normalement avec une valeur aussi importante cela doit disjoncter au niveau de votre tableau ? même avec une installation électrique norme hors C 15-100.
Faites attention, avec les risques que comporte de travaillez sur une machine démontée et branchée.
Essayer de reprendre les protocole de test et gestion des alarmes au début pour bien cibler la panne. J'avoue que j'ai passé un peu de temps sur ma machine mais j'ai beaucoup appris sur cette machine et on s' aperçois au fur et a mesure que le fonctionnement est assez simple et les forums sont là pour nous aider quand ça bloque.
Bon courage à vous
Merci, je vais éssayer à nouveau mais je crois qu'il y a un problème de carte parce que j'ai bien 236V sur chacun des pins de la NTC et non pas sur la carcasse qui est bien à la terre. C'est plutot inquietant…
Je peux comparer avec ma machine si vous voulez c'est sûr qu'elles sondes exactement s'il vous plaît ?
