Sèche linge Beko DCU 8230 X s’arrête au bout de 30 secondes
Marque : Beko
Modèle : DCU 8230 X
Ericard
12 pts
Mon sèche linge BEKO DCU 8230 X tourne dans un sens et au bout de 30 secondes il s’arrête.
La résistance et la sonde de température sont neuf.
Merci pour votre aide.
- Sèche linge Beko DCU 8230 X tourne et chauffe mais s’arrête après 30 secondes (2 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
- Branchement Sèche linge Beko DCU 8230X Réparé (5 réponses )
- Sèche-linge Beko 8230 ne chauffe plus (5 réponses )
- Sèche-linge BEKO DCU 7231 ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Seche linge beko dcu 930 s'arrête en cour de cycle (4 réponses )
Bonjour le relais de commande d'inversion est probablement HS...
Cordialement — omega7 42385 pts
Merci pour votre réponse.
Pouvez vous me dire ou il se trouve sur la vue éclaté, svp.
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20DCU8230X%207189081400.pdf
Bonne journée — Ericard 12 pts
Bonjour vous ne le trouverez pas sur la vue éclatée. il est située sur la carte électronique qu'il va falloir démonter et dont il va falloir analyser le câblage pour voir où se trouve ce relais en suivant les pistes à partir du connecteur. SI vous ne savez pas faire voyez avec stephan depann tout, mamigas ou jchd opur vous faire aider;
Cdlt — omega7 42385 pts
Merci pour les renseignements.
Je regarde ca ce soir.
Bonne journée à vous. — Ericard 12 pts
