Sache linge Electrolux ne chauffe pas résistance OK KlIxon OK
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2089POE
Année : 2014
mon sèche linge Electrolux EDC2089POE
ne chauffe pas, tous les programmes fonctionnent
j' ai testé le Klixon il semble ok (il y a une continuité ) idem pour la résistance
la sonde de température donne une valeur aux environs de 3Kohms
dernier point j ai changé la courroie récemment
merci de votre aide
marc
Bonjour mesurez la tension présente aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée fonctionner...
Cdlt
j ai mesurer la tension sur la résistance et elle est alimentée 2 sec en début de cycle puis plus rien
j entend des contacteurs se déclencher dans la carte de puissance
merci de votre aide
Bonjour alors je pencherais pour un relais HS qui ne tient plus le courant...
Cdlt
comment peut on tester cela ?
merci
marc
merci bcp omega7
en effet un relais était dessoudé!!!
tout semble fonctionner à présent
reste a savoir pour combien de temps
merci
marc
