Sèche linge condensation Fteb 278 ne chauffe pas
Mon sèche linge ne chauffe toujours pas.
Précédemment il ne chauffait pas et suite à certains renseignements recueillis sur ce forum et après avoir contrôlé la continuité des sonde humidité et de température après avoir testé la résistance et les deux sondes et thermostat dessus qui sont bon. J'ai changé les deux relais RL1 et RL2 sur la carte électronique. La résistance ne chauffait toujours pas. J'ai fait un diagnostic et la c'est la première fois que je voyais ca toutes les lumières du boîtier de commande se sont allumées les unes après les autres et ensuite les lumières se sont allumées fixe (voir photo) le sèche linge se lance sans appuyer sur départ et là.... miracle la résistance chauffe (voir photo). Joie de courte durée car en moins d'une minute le sèche linge s'arrête tout seul et se met en erreur 62.
J'ai donc tester la tension de la résistance et entre le rouge et le noir et entre le rouge et blanc j'ai une tension de 135 volts au lieu de 230 ce qui pourrait expliquer ce défaut mais de quel problème peut venir cette baisse de tension. ?
Désolé pour le roman et merci de m'avoir lu.
Cordialement.
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Code erreur 62 (3 réponses )
- Mon sèche linge FTEB 278 , le bouton Marche/arrêt clignote en rouge (1 réponse )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus (10 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Réparer sèche linge Faure FTEB278 se met en sécurité. (11 réponses )
