Indesit DFG 254 vidange en cours de cycle
Marque : Indesit
Modèle : DFG 254
Yuch
Les cycles de mon lave vaisselle Indesit dfg 254 se lancent (purge, remplissage, prélavage) mais se vide après 2min. Continu sur le cycle de lavage, et rebelote, re-vidange. Du coup le cycle se fini en 5 min, l'eau n'a pas le temps de chauffer, et la vaisselle reste sale... Youpi
La résistance est OK.
Yaurait il un capteur défaillant pouvant expliquer cela?
Merci d'avance
(Et vive la bricolette !)
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Lave vaisselle INDESIT DFG 254 (PANNE) (6 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- INDESIT DFG 254 (5 réponses )
- Problème lave-vaisselle Indesit DFG 254 - eau ne chauffe pas (1 réponse )
- Mon lave vaisselle INDESIT DFG 054 démarre puis se met en erreur au bout de quelques minutes (4 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (6 réponses )
- Réparer mon lave vaisselle qui démarre plus (3 réponses )
