Derrière l emplacement capsule café
Marque : Magimix
Modèle : M130
Suite à ma dernière question et au demontage reussi du corp de chauffe grace au plan que m a gentiment fourni omega7 (que je remercie encore). J ai un probleme tjours avec mon expresso car l eau sous pression ne s ecoule pas et j ai l impression quelle reste bloqué dans le systeme qui se trouve derrière l emplacement capsule dans la machine (je joins pour illustrer mes propos le schema)
J ai lors du demontage demonter aussi cette partie (trouver du calcaire)
Il y a un gros ressort puis une pastille ronde noir en plastique dans le fond et derrière celle ci un petit ressort avec au bout une demi spere de mousse
Je me pose la question comment tout ça fonctionne ?
Et comment ce systeme peut se mettre a mal fonctionner et voir à empêcher la circulation de l eau sous pression
Merci pour votre aide
capsule plan (1).pdfDocument pdf
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Magimix expresso 11414 qui n'arrete pas de chauffer (0 réponse )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
- Demonter corps de chauffe magimix M130 (2 réponses )
- Expresso magimix11412 ES68AELP : la pompe fonctione secteur connecté malgré l'interupteur general sur off Réparé (2 réponses )
- Magimix 11419 - Problème de bouton de commande (5 réponses )
