Panne E1 lave vaisselle Valberg VAL 14C45 BEC
Marque : Valberg
Modèle : VAL 14C45
Depuis plusieurs semaines (2 environs) le lave vaisselle n’en lave plus, du moins très mal.
Ça a été de pire en pire.
Malgré lavage du filtre, débouchage des buses ( pas bouchée d’ailleurs).
Après plusieurs recherches, j’ai décidé de l’ouvrir pour voir si il n’etait pas bouché par des résidus alimentaires.
J’ai démonté sur le côté gauche (face à l’appareil) j’ai vu le répartiteur d’eau ( grand bac en plastique très plat ou il y a Le tuyau d’évacuation) il était encrassé sur une petite partie donc j’ai débouché.
Après remontage l’eau ne s’évacue plus du tout et un message d’erreur s’affiche: E1
Je vois le remplissage mais après plus aucune réaction.
Question : j’ai lu que ça pouvait être une électrovanne d’évacuation.
Suis-je sur la bonne piste ?
Merci d’avance.
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Erreur Ff lave vaisselle valberg (9 réponses )
- Lave vaisselle valberg (11 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Probleme sur mon lave-vaisselle valberg (8 réponses )
- Lave vaisselle valberg (8 réponses )
Bonjour si vous relisez la page 37 de votre mode d'emploi, vous découvrirez que l'erreur E1 est due à un défaut de remplissage (délai de remplissage trop important) soit car l'électrovanne est encrassée ou ne fonctionne plus soit parce que le pressostat de mesure de niveau est sale ou HS.
Pour localiser et tester ces deux éléments vous pouvez accéder à la vue éclatée de votre appareil ici: https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-VAL14C45BEC+929545.htm
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci. Si je concevais la notice j’aurai eu l’info!
Du coup je suis à l’inverse de ce que je pensais!
Pourtant je vois bien le tuyau d'arrivé d’eau bouger mais du coup l’eau n’est pas aspiré c’est ça ?
Je vais recontrôler pour voir la réaction.
Encore merci. — NicoSim 4 pts
