Demande d'information sur carte invensys 475750ac
Marque : Candy
Modèle : EVO W4853D-47
Bazinga
Est-ce que quelqu'un serait me dire la valeur des résistances cms R17 et R18 car pour ma part j'ai le relais ces deux résistances et le triac TC02 qui ont grillé ce qui commande la pompe de vidange.
- Demande de renseignement sur lave-linge. (13 réponses )
- Réparer la carte électronique d'une Canet evow4963 (11 réponses )
- Tension basse 180V a la pompe de vidange (9 réponses )
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Contrepoids Lave Linge Candy CLT (1 réponse )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Candy s'allume, commence à prendre de l'eau puis plus rien Réparé (8 réponses )
- Réparation carte électronique lave linge Hoover pb de vidange (2 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la platine électronique de votre appareil ?
Bonsoir Mamigas,
Merci bien pour les informations sur les résistances.
Le relais je parlais du G5LA-1 quelque chose c'est un relais 12v avec courant de commutation 10A mais je l'ai verifier et il va bien. J'ai changé et le TC02 et les résistances et tous fonctionne comme a c'est début.
Merci — Bazinga 3 pts
