Bernina 1010. La grille d'entraînement n'avance plus
Marque : Bernina
Modèle : 1010.
bigourdan
J'ai une vieille Bernina 1010 qui fonctionne très bien. J'étais en train de coudre des rideaux avec un tissu un peu épais et tout d'un coup (alors que j'avais presque fini) la machine s'est mise à faire du sur place c'est à dire que la grille d'entraînement ne fait plus avancer le tissu. J'ai démonté et nettoyé mais en fait la grille d'entraînement bouge bien de haut en bas mais pas d'avant en arrière donc elle ne fait plus bouger le tissu. Que peut-on faire?
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
apres verification si la machine n'est pas au point mort regardez si le pignon qui entraine normalement l' arbre du mouvement de la griffe tourne dans le vide — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
