Taille-haie électrique Gardena démarre puis s'arrete
Marque : Gardena
Modèle : ErgoCut 48
j'ai un problème avec mon taille-haie électrique Gardena ErgoCut 48. Il démarre puis au bout d'une minute, il s’arrête. Et ensuite, lorsque je ressaye il fonctionne 3 sec pour s’arrête à nouveau. L’arrêt n'est pas brutal, il décélère progressivement en environ 2sec.
Je l'ai démonté afin de le nettoyer car je croyais que le moteur se mettait en sécurité à cause d'un mauvais refroidissement mais ce n'est pas mieux depuis.
J'ai inspecté le câble d'alimentation, il n'est pas sectionné.
Les charbons semblent en bon état.
J'ai vérifié l'induit avec mon multimètre et il n'est pas défectueux.
Le système d'entrainement des lames est bien graissé, il n'y a pas de point dur.
Quelqu'un aurait une idée d'où pourrait venir la panne? Y a t-il une protection thermique sur ce type d'appareil?
Merci d'avance!
- PROBLEME TAILLE HAIE ELECTRIQUE (3 réponses )
- Branchement d'un moteur neuf sur un taille haie télescopique Gardena art. 8880 (1 réponse )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Réparer un taille haie marque Florabest Réparé (8 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
Bonsoir il faut démonter l'appareil et aller voir du côté de la platine électronique (réf 22) visible sur la vue éclatée dispo ici:
https://www.motoruf.com/n/partslists.html?id=312
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci de ta réponse Omega7.
Je l'ai inspecté mais je n'ai rien vu de particulier : pas de traces de brulure ou de déformations.. Excepté peut-etre à l'intérieur du boitier contacteur où je trouve que l'une des lames semble un peu noirci. Le contacteur claque bien lorsque j'appuie sur les interrupteurs.
Que penses-tu que je devrais vérifier?
Bonjour, débranchez le moteur et mettez une ampoule à la place puis mesurez la tension aux bornes un fois que vous appuyez pour voir le résultat. Si l'ampoule s'allume et s'éteint de la même manière que le moteur alors le pb provient de cette carte de pilotage, si l'ampoule reste allumée le pb provient du moteur....
Bonsoir Omega7!
Eh bien tes conseils m'ont été fort utiles! Comme je le disais précédemment je trouvais que les parois du contacteur étaient un peu noirci; je l'ai démonté et effectivement les lames étaient toutes noircies. J'ai réussi à retrouver le même contacteur sur le net. J'ai attendu 3 semaines pour la livraison puis après soudure...plus de problème!!
J'ai utilisé le taille-haie pendant près d'une heure sans aucun problème!
Merci de ton aide — Sébastien 10 pts
