Lave-vaisselle BEKO DNF240S ne se remplit pas?
Marque : Beko
Modèle : DNF240S
L'eau passe plus à partir de l’électrovanne .
testé l'électrovanne elle déclenche et je l'ai branché en directe et l'eau va dans le lave-vaisselle.
testé le clapet anti-fuite,il marche.
Changé programmateur toujours pareil.L'eau passe plus à partir de l’électrovanne .
testé l'électrovanne elle déclanche et je l'ai branché en directe et l'eau va dans le lave-vaiselle.
Année d'achat: 2010.
La panne deux et un mois puis laisser au garage.
Merci,et bonne soirée
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Code Erreur E02 Lave vaisselle Beko (7 réponses )
si effectivement l'électrovanne fonctionne, le problème doit se situer sur la carte de puissance.
Contrôlez le câblage et le relais qui pilote l'électrovanne.
Question subsidiaire: le lave-vaisselle indique-t-il un code erreur? — Xababa81 2461 pts
bonsoir,Xababa 81
Je le démarre ,J’appuie sur départ le voyant lavage se met au vert le cycle commence la pompe évacue et s'arrêt ,le voyant lavage reste au vert et c'est tous et pas de code erreur.
Je vais donc contrôler tous ça demain.
merci et bonne soiré
PS :j attaque de bonne heure demain et encore merci d'avoir pris de votre temps . — Denis 3 pts
