Panne arrivée d'eau sur lave-vaisselle Siemens modele: SE25A292FF/25
Marque : Siemens
Modèle : SE25A292FF/25
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Siemens. En effet, l'eau arrive bien à l'intérieur, mais elle est pulvérisée uniquement par la buse rotative du bas.
La buse rotative du haut ne reçoit pas (ou quasiment pas) d’eau. J'ai démonté les deux circuits indépendants et qui ont été parfaitement nettoyés (voir photo). Je ne constate aucun flux d'eau sur le conduit supérieur (test fait également sur le bras sup. pour voir s’il était fendu).
D'après les différents commentaires faut-il ensuite penser à:
- moteur répartiteur
- électrovanne associée
- carte electronique
Que me conseillerez-vous? dans quel ordre et comment m'y prendre pour la suite.
merci
cdt
- Emplacement de la chambre de compression, du presostat et de la sonde de température Réparé (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Mon lave-vaisselle Siemens en cycle long s arrête à 1 mn de la fin et tourne dans le vide!!!! (9 réponses )
- Résidus bloqués dans échangeur thermique LV Siemens SN678X03 (9 réponses )
donc sur la photo c'est la sortie eau supérieure qui n'a pas de débit. merci pour vos retours — bardecas 8 pts
Si cela peut vous aider, et si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous invitons à contrôler la chambre de compression ainsi que le tube de remplissage de votre lave-vaisselle (pièces en jaune sur l'image jointe).
Ce système, lorsqu’il est encrassé par des graisses, peut être à l'origine d'un mauvais niveau d'eau et susceptible de provoquer le souci que vous rencontrez.
Pour y accéder, il faut démonter le panneau gauche de votre appareil. Pensez à débrancher électriquement votre appareil avant toute manipulation.
Merci !.
Cela m'aide déjà beaucoup d'avoir cette vue éclatée que je n'avais pas.
Pour la chambre de compression effectivement je bien commencé par la nettoyer. Par contre puisque vous évoquez le niveau d'eau est-ce que cela peut être dû à un dysfonctionnement d'un des deux MicroSwitch sur la chambre à votre avis (voir photo)?
Autrement, si on reprend le schéma quelles autres pièces faudrait-il regarder? (en rouge dans la photo j'ai matérialisé le flux manquant et surligné en jaune quelques possibles pièces pour avis). merci bcp
En tout cas j'avais un problème d'arrivée quasi nulle d'eau au niveau des buses rotatives, j'ai changé le répartiteur qui était encrassé +++, la chambre de compression qui était dans un sale état et surtout débouché le tuyau qui sort de la chambre de compression. Et mon lave vaisselle refonctionne comme au premier jour, tout ça pour 125 euros de pièces. — Paddy 2 pts
