Branchement electrovanne awod 2836
Cedric F
6 pts
De retour de vacances mon lave linge ne prends plus l'eau.
Apres avoir parcouru le forum je me suis décidé a démonter la bete. Il s'avère que les connexions de l'electrovanne d'arrivée d'eau sont débranché au niveau du connecteur.
Quelqu'un aurait il un schéma electronique ou une procédure afin de savoir comment les connecter.
En vous remerciant
- Whirlpool awod 2836 ouverture porte reste allumé (3 réponses )
- Panne électrique lave linge WHIRLPOOL AWOD 2836 (2 réponses )
- Attache de suspension détruite sur la carcasse métallique (5 réponses )
- Nettoyage filtre Réparé (4 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
- Fil electrovanne coupé sur lave linge AWOD 4833 (1 réponse )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
BOnjour il va falloir réaliser des mesures de tensions, sur les trois fils. Votre électrovanne est un modèle double, donc il y a un fil commun et deux fils alimentés successivement en fonction du cycle. Phase 1 prise d'eau pour le lavage, l'eau est dirigée dans le bac à produit lessiviel donc c'est le premier qu'il faut brancher sur la bonne électrovanne, phase 2, l'eau est dirigée dans le bac de rinçage avec la seconde électrovanne et donc le second fil....POur vous aider vous trouverez ici une doc technique d'un modèle assez similaire au votre en terme de composants internes avec les schéma de câblage.
https://forum.adepem.com/depemdocs/AWO%20D3631.pdf
Merci pour vos commentaires. J'ai recabler l'electrovanne que j'ai changer d'ailleurs.
Et mon lave linge refonctionne.
Bonne journée et encore merci
Cedric — Cedric F 6 pts
