Arrêt cuve plaine faure fwq6121
Marque : Faure
Modèle : fwq6121
Papy jeannot
Mon lave linge faure 6121 fwq ne se vidange plus
Les codes défauts 10 rouges suivis de 6 verts
Le filtre à êtes nettoyer la pompe déposer et pas bloqué
Si vous avez un petit tuyau
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave linge Faure FWQ 6120 ne prend plus l'assouplisant (4 réponses )
- Problème code défaut EA6 sur lave linge Faure FWQ5128 (3 réponses )
- Lave linge FAURE démarre, tourne 1 fois, se remplit, rien pendant 5-6min puis s'arrête (erreur 11 ?) (0 réponse )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge FAURE FWQ 5112 en panne (3 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
Code A6 indique un défaut de signal DSP, qui indique la rotation et le positionnement du tambour (de façon à avoir le portillon en face de l'ouverture du couvercle).
Vérifiez la courroie.
— jchd 11819 pts — PRO
Bonjour ainsi que l'aimant situé au niveau de la poignée du tambour et le capteur ILS qui se trouve sur le rebord...enfin je crois qu'il y en a un....
