Lave-linge whirlpool l'eau ne s'évacue pas.
Marque : Whirlpool
J'ai acheté un lave-linge en 2e main,
Whirlpool Pure 1400/8 D, dont voici les modes d'emploi:
http://docs.whirlpool.eu/default.cfm#search-result-table
Le logo d'erreur m'indique qu'il y a un problème d'évacuation.
Après avoir regardé sur le mode d'emploi, j'ai vérifié que le tuyau d'évacuation n'était pas bouché et retiré et nettoyé le filtre.
Cependant, la blocage des programmes continue au même moment.
J'ai aussi pu constater qu'en retirant le filtre, l'eau ne s'écoulait pas et était toujours présente dans le tambour de la machine. Je pense qu'en retirant le filtre, elle aurait dû s'écouler (d'après ce que j'ai compris dans le mode d'emploi).
Le problème d'évacuation se situerait-il donc entre le tambour et le filtre?
Si oui, que puis-je faire?
Si non et que je fais totalement fausse route, pourriez-vous me conseiller?
D'avance merci pour votre aide et votre temps.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Problème de fuite d'eau lave-linge Whirlpool 6th sence 1400 (9 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Fuite LAve Linge Whirlpool AWE7727 Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Whirlpool ne vidange plus, après avoir tout nettoyé!...une solution? Réparé (6 réponses )
- Lave linge whirlpool AWE9765GG qui indique toujours "nettoyage filtre" (4 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
Votre diagnostic est correct.
Il va falloir pousser plus loin vos investigations !
Demontez le tuyau( durite) d’évacuation entre la cuve et la pompe de vidange ; en général il tient par des colliers métalliques (élastique) qu'il suffit de pincer pour démonter la durite
Faites la même chose entre la pompe et le filtre => vous devriez trouver l’origine du "bouchon" qui bloque l’évacuation
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Grand merci pour votre réponse.
J'ai démonté une partie de la carcasse et j'ai testé les deux durites d'évacuation, aucun bouchon en vue...
Je suppose donc qu'il faut alors remplacer la pompe ?
Ou y a-t-il encore une autre chose à vérifier?
D'autre part, pour une machine en 2e main, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans une pompe?
Je ne sais pas trop quels sont les prix et si c'est facile à remplacer.
D'avance merci pour vos réponses et votre temps. — Benlemagne 6 pts
De plus, avant de commander une pompe de rechange, y a-t-il un moyen de vérifier que c'est bien celle-ci qui pose souci? — Benlemagne 6 pts
