Lave-linge Whirlpool ne vidange plus, après avoir tout nettoyé!...une solution?
Duch
5 pts
Mon lave-linge Whirlpool eclips 1400 ne vidange (2fois que je dois tout vider manuellement, entre les 2, il a refonctionné quelques fois....puis rebelote, programme en cours-votant filtre allumé et ne vidange plus!)
J'ai nettoyé le filtre, démonter le tableau arrière et nettoyé les différents tuyaux, la durite, souffler dans le tuyau d'évacuation....tout est normal!
Mais la machine ne veut toujours pas vidanger....une autre idée...la pompe?....comment le vérifier? Merci
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Le tambour de mon lave-linge Whirlpool FSCR12420 ne tourne plus Réparé (13 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- REPARER lave linge whirlpool NAM11945WMFR N (5 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Whirlpool AWM 8000 F TEMPS DES PROGRAMMES ALEATOIRE (5 réponses )
Bonsoir Duch, il y a effectivement des chances pour que la pompe soit HS.. POur la tester, branchez la en direct sur le 230V en enlevant les cosses d'origine et vous verrez si elle tourne. Si elle ne tourne pas c'est qu'elle est HS, si elle tourne alors la panne peut provenir soit du pressostat qui ne détecte plus les niveaux soit de la carte électronique de gestion qui serait défectueuse. Pour vous aider à localiser ces éléments j'aurais besoin des références complètes pour pouvoir vous fournir la vue éclatée de votre machine
Bonjour Douch
Comme Oméga le souligne , la pompe peut être usée , voir HS ou alors non alimentée (électriquement) ; son conseil est judicieux , en branchant directement la pompe sur le secteur vous saurez si c'est un problème de pompe
Bien sur si je prends deux minutes de mon temps , c'est uniquement pour compléter l'information car la pompe peut fonctionner normalement ainsi branchée "machine vide" et ne pas tourner avec eau + linge , car elle n'est pas en effort ! ! !
Alors il est préférable que le teste se passe en configuration normale d'utilisation
Ensuite si vous n'avez pas de câble électrique sous la main , rien ne vous interdit de prendre celui du lave-linge
Dernier point ! la machine doit être débranchée ! seule la pompe sera alimentée
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci Omega7 et Xavier, j'ai vérifié la pompe il y a avait effectivement un fil de la bobine électrique cassé, j'ai été chercher une nouvelle pompe....et la machine refonctionne parfaitement!
Merci pour votre aide!
À une prochaine...mais pas trop vite! — Duch 5 pts
Merci, pensez à classer en réparé...
Merci Omega7....je pense que je l'ai classé directement en réparer — Duch 5 pts
Duch bonjour et merci d'avoir pris le temps de nous faire un retour !
Pour une prochaine fois , pas de problème ! mais comme vous dîtes pas trop vite c'est mieux
Bien amicalement
