Réparer camescope sony HDR-XR550.Le voyant de charge ne s'allume plus et plus rien ne se passe même avec la batterie chargée en place.
Mon camescope a fait une petite chute dans l'eau .Je l'ai sorti immédiatement,j'ai enlevé la batterie,j'ai mis tout l'ensemble dans une boite étanche avec du riz pendant plusieurs jours pour essayer d'absorber l'humidité.Ensuite j'ai remis une autre batterie en place,j'ai branché le chargeur jusqu'à l'extinction du voyant de charge.j'ai ouvert l'écran et j'ai mis en route.Toutes mes dernières vidéos sont apparues,j'ai pu les visionner et j'ai même filmé un peu pour constater que tout fonctionnait bien.J'ai débranché le tout avec une énorme satisfaction,mais quelques heures plus tard quand j'ai voulu le remettre en route,il n'y avait plus rien.Le voyant de charge ne s'allume plus ,chargeur et batterie en place.J'ai bien une tension de 8 volts au bout de la prise du chargeur.
J'ai ouvert juste côté écran et j'ai constaté que la pile de sauvegarde de 3 volts,n'en faisait plus que 2,8 volts.
Est ce que ceci aurait une cause en ce qui concerne ce problème,ou bien dois je chercher côté carte d'alimentation.
Si jamais la fonction capteur de chute était activée,est ce que celà pourrait empêcher le fonctionnement.Vu que rien ne fonctionne je ne peux lire aucun code d'erreur.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer,j'en serais très heureux.
Merci à ceux qui voudront bien me répondre.
- Réparer Sony Handycam Video 8 ccd v50e (3 réponses )
- Réparation camescope sony v5000 (5 réponses )
- Réparer caméscope jvc grd93e avec code erreur 3 impossibilité de lire cassettes (3 réponses )
- Camescope Sony Handycam DCR-HC46 erreur C:32:10 (3 réponses )
- Sur mon camescope SONY CCD-FX 500E, une fois la cassette introduite le volet ne se referme plus, se bloque (3 réponses )
- Camescope fournit une image avec 3 larges barres horizontales (1 réponse )
- Camescope Sony CCD-TR511E ne démarre plus (1 réponse )
- CAMESCOPE SONY HDR FX7 (1 réponse )
BOnjour l'eau s'est infiltrée à l'intérieur et a probablement oxydé certain connecteur, l'oxydation a d'ailleurs probablement été accélérée lors de la mise en marche de l'appareil avec le passage du courant....
Cordialement — omega7 42384 pts
