Compatibilité platine principale quelles références doivent correspondre ?
Bonjour, je me permets encore une fois de solliciter votre aide.
En effet depuis plusieurs mois j'ai un souci sur ma platine principale (voir mon post précédent). Je cherche donc une platine principale d'occasion sur les sites de vente en ligne pour la remplacer.
La référence de ma platine principale est la suivante: BN41-00813E-MP1.0
Je trouve des platines avec la même référence mais avec une référence de tuner qui ne correspond pas à la mienne.
Est-ce un souci tout en sachant que je n'utilise plus le tuner depuis longtemps ( télé par internet).
Donc voici ma question:
La référence seule de la platine principale est -elle la seule chose à vérifier pour que celle-ci soit compatible avec ma télé ?
D'avance merci à tous ceux qui pourront m'éclairer à ce sujet.
- Écran noir sur Samsung LE32R86BD (13 réponses )
- Réparer image sur TV Samsung LE32R86BD Réparé (7 réponses )
- Samsung LE32R86BD Stries colorés et son qui grésille qui disparaissent après redémarrage automatique (5 réponses )
- Television Samsung LE32R86BD problème image (2 réponses )
- Samsung LE32R86BD Problème image à chaud (1 réponse )
- Panne à froid sur la platine principale, aidez moi à identifier le composant svp !! (2 réponses )
- Television LE32R86BD ne demarre plus (1 réponse )
Bonjour la références a commander est je pense celle indiquée dans la doc technique dispo ici:
https://elektrotanya.com/samsung_gbp23sen_chassis_le32r86bd_sm.pdf/download.html
à savoir : Samsung BN94-01325A et elle ne ressemble pas à celle de la référence que vous nous indiquez alors j'avoue ne pas trop savoir... Normalement la doc technique reflète la liste des pièces exactement mais dans votre cas je ne sais pas.
Cordialement — omega7 42389 pts
Bonjour, merci pour votre message. La liste technique que vous m'avez transmise ne contient pas le modèle de ma télé LE32R86BDX (modèle européen EU)
Je pense que ma référence est bonne puisque je l'ai eue directement sur ma platine défectueuse après démontage du capot arrière.
En tout cas merci pour votre aide. — gribouille 11 pts
