Samsung LE32R86BD Stries colorés et son qui grésille qui disparaissent après redémarrage automatique
Marque : Samsung
Modèle : LE32R86BD
Bonjour, je me permets de vous soumettre mon problème aujourd'hui en espérant pouvoir y remédier grâce à vous.
Je possède une télé Samsung LE32R86BD qui a maintenant plus de 7 ou 8 ans.
Depuis 1 mois lorsque je l'allume des stries verts rouges et gris apparaissent, le son grésille mais le problème se résout tout seul au bout de quelques secondes quand la télé chauffe.
Depuis quelques jours c'est de pire de pire, l'écran est tout vert, le son grésille et la télé redémarre toute seule 3 ou 4 fois avant que tout redevienne normal au bout d'une petite minute.
On dirait que le problème se dissipe quand la télé se met à chauffer.
Je l'ai démontée, j'ai checké tous les connecteurs pour voir si il n'y en avait pas un de charbonné et reconnecté les nappes de la platine t-con mais le problème persiste toujours. Ce n'est apparemment pas un faux contact.
Je vous ajoute une série de photos ça peut toujours aider !
En tout cas merci d'avance à tous ceux qui me viendront en aide, je déteste l'idée de jeter un appareil électronique en sachant que c'est forcément réparable...
- Écran noir sur Samsung LE32R86BD (13 réponses )
- Réparer image sur TV Samsung LE32R86BD Réparé (7 réponses )
- Panne à froid sur la platine principale, aidez moi à identifier le composant svp !! (2 réponses )
- TV Samsung UE55F9000SL s'éteint au bout de 55 secondes (12 réponses )
- Samsung LE32R86BD Problème image à chaud (1 réponse )
- écran noir sur tv samsung (2 réponses )
Si c est une panne à froid, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne.
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe de réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3794676
Lorsque le télé fait sa panne, donnez moi les tensions que vous avez au niveau du secondaire de la platine alimentation.
Mettez les inscriptions notées au pied des connecteurs en relation avec celles relevées.
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
Bonjour, merci pour votre réponse et pardon pour mon retour tardif, vacances oblige ! L'idée de la bombe à froid est une très bonne idée en espérant ne pas aggraver le composant défectueux. Par contre je ne suis pas assez calé pour prendre les tensions de la platine d'alimentation...
Je vais tenter la bombe à froid pour essayer de voir d'où vient la panne plus précisément.
Merci pour votre aide, je vous ferai un retour du résultat. — gribouille 11 pts
Bonjour, j'ai enfin eu le temps de faire des tests avec un sèche cheveux pour trouver d'où vient cette panne à froid.
La panne vient donc de la platine principale à l'endroit entouré en rouge sur la photo.
La télé démarre tout de suite sans aucun problèmes après avoir chauffé cet endroit précis une quinzaine de secondes.
Quelqu'un pourrais me dire ce qu'il y a sous se cache métallique ? est-ce possible de le changer ou faut'il changer la platine principale complète?
Merci pour votre aide !
bonjour désolé de déterrer mais j'ai exactement le même problème avec la même télé. avez vous trouvé réponses à vos questions et une solution ?
Merci — Laurent D 2 pts
Bonjour, pour ma part j'ai essayé de trouver une platine principale d'occasion pendant plusieurs semaines sans succès... Que ce soit sur des sites spécialisés ou sur ebay je n'ai pas trouvé la bonne référence.
Il y a aussi la solution du "rebillage" si comme pour moi le problème vient de micro soudures défectueuses sur la platine principale mais cela coute assez cher et il faut trouver un spécialiste pour le faire.
Par la suite, 3 ou 4 mois plus tard la télé ne démarrant plus du tout même en chauffant (écran noir total), je me suis résolu à changer de télé et de revendre les différentes pièces de celle-ci sur ebay.
Avez vous déterminé d'où venait la panne ? sur quelle platine ? — gribouille 11 pts
